dpr 218 98
stick
dpr 218 98
Messaggio da stick »
buon giorno a tutti
desidero sapere secondo voi se il presente decreto è ancora "usabile o no" oppure se è stato abrogato.
E' praticamente un dpr di 3 paginette recante
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1998, n. 218 - Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico. (pubblicato sulla G.U. n. 158 del 9 luglio 1998)
è se ho ben capito strettamente legato alla 46/90 (abrogata) e (secondo me) abrogabile alla data attuale.
parla delle verifiche su impianto esistente in esercizio e ricalca (bene o male) la norma uni 10738 del 1998
luca70
Re: dpr 218 98
Messaggio da luca70 »
Il DPR 218/98, per gli impianti del gas, è stato l'ultimo atto delle proroghe a partire dal 1990 in poi per la messa a norma ( se già non erano a norma ) degli impianti civili del gas ( art.7 comma 3 della Legge) . Da quella data in poi TUTTI gli impianti gas in edifici civili ricadenti nella 46/90 dovevano essere adeguati alla norma. Quel DPR è stato quindi un punto di limite, e non è più invocabile oggi, dopo 12 anni. Nel frattempo le norme si sono evolute e sono stati coinvolti anche tutti gli altri impianti installati in ogni tipo di edificio, secondo il DM37/08. Quindi, per me, il DPR ha già esplicato la sua funzione in quel momento ed oggi non è più utilizzabile.
Luca
stick
Re: dpr 218 98
grazie della spiegazione.
direi quindi che da questo momentol'idraulico non può fare mai più riferimento a questo dpr.
.....anche se in effetti non è stato ancora ritirato.... giusto??
grazie per la esauriente spiegazione
danilo2
Re: dpr 218 98
Messaggio da danilo2 »
Concordo con Luca sulla sostanza, non sulla forma. Il DPR non è stato abrogato e quindi il suo utilizzo è lecito.
Re: dpr 218 98
più che altro direi che si usa ancora la norma da quello che ho capito
poi il decreto in teoria dovrebbe aver finito il suo scopo
nel senso che tutti avrebbero dovuto adeguare gli impianti alla norma
ma poi non è così no!?
luca70
Re: dpr 218 98
Il D.P.R. 218/98 non è mai stato abrogato, ma avelo lo scopo di dare il termine ultimo per l'adeguamento. La UNI10738 è ancora una prima base per la verifica della situazione di affidabilità dell'impianto gas domestico rispetto alle norme UNI-CIG precedenti al 1998, ma oggi, con l'evoluzione dovuta anche alla sola UNI 7129/2008 le richieste sono diverse... ( e più pesanti).
Luca
