Buongiorno a tutti.
Mettiamo che un cliente voglia l'asseverazione energetica per appenderla in casa senza alcun fine di detrazione o altro.
Leggendo la procedura operativa della regione lombardia è indicato con precisione il modus operandi per stimare i vari indici, i quali possono essere calcolati a mano o con vari software.Bene.
Qualcuno sa se poi esiste un modulo univoco su cui raccogliere tutti i dati che si possa chiamare attestazione di qualificazione energetica. In pratica non vorrei dare solo l'attestato con le classi (quello tipo lavatrice, per intenderci). O la relazione la fa il professionista a suo piacimento?
Asseverazione
Re: Asseverazione
I contenuti minimi dell'attestato di qualificazione energetica sono quelli indicati nell'allegato A del 311
Le regioni con legislazione propria possono modificare, integrare i contenuti, che devono essere sempre ritenuti "minimi"
Il tecnico puo inserire nell'attestazione ulteriori elementi, che devono essere considerati come "allegati" a discrezione del tecnico
Se non vengono rispettati i contenuti minimi, l'elaborato non può essere chiamato "attestazione/qualificazione energetica", ma una relazione che il tecnico produce al committente.
gfrank
gfrank
