devo far fare a un commitente che abita in un condominio la procedura online per la detrazione di interventi derivanti dall'installazione di una pdc, ora non essendo presente la L10 se non di vecchia data e riferita a tutto l'edificio mi devo fare i calcoli come indicato nell'allegato B oppurese effettuo un nuovo dimensionamento con la valutazione delle strutture edilizie e il calcolo dei fabbisogni, con un procedura tipo SACERT?
p.s.
scusate la perplessità un po' ridicola....
