Rete ricircolo acqua calda
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Edificio esistente con rete ricircolo. L'edificio è lungo 20 metri e largo 10 a piano terra, mentre a piano primo è lungo 10 e largo 10.
Assumendo secondo prospetto XXXIV Lb 20 metri, Bb 10 metri, volevo sapere se alla voce "numero di piani serviti dalla rete di distribuzione"devo indicare 2, oppure visto che la superficie del piano primo è metà di quella del piano terra indico 1,5.
Il dubbio mi nasce perchè la potenza del Cened+ :oops: mi fa cambiare classe
franci2009
Re: Rete ricircolo acqua calda
Messaggio da franci2009 »
Scusa approfitto della tua domanda cui non so dare risposta purtroppo per chiederti coma fai a calcolare la lunghezza della rete distribuzione ricircolo, mediante la formula funzione delle dimensioni e n° di piani presente sulle tabelle UNI di solito vengono valori abnormi, sebbene io moltplichi il valore ottenuto per i millesimi, tu quale metodo usi?
Ciao Francesca
picchio70
franci2009 ha scritto:Scusa approfitto della tua domanda cui non so dare risposta purtroppo per chiederti coma fai a calcolare la lunghezza della rete distribuzione ricircolo, mediante la formula funzione delle dimensioni e n° di piani presente sulle tabelle UNI di solito vengono valori abnormi, sebbene io moltplichi il valore ottenuto per i millesimi, tu quale metodo usi?
Ciao Francesca
Pag. 88-89 con tabella XXXIV della 5796/2009. In effetti vengono valori grandi e se la rete di ricircolo è interna all'ambiente scaldato, guadagni classi :shock: ... mahhhh
Per la risposta al mio quesito, Cened mi ha detto 2
