IVA AL 10% o IVA AL 20%
Bloccato
Denis
Messaggio da Denis »
Ciao a tutti ho un dubbio che vorrei chiarire con il vostro aiuto...
Se ho capito bene l'iva è pari al 10% fino a pari importo tra fornitura e mano d'opera.
Esempio
Costo totale intervento 10000 € di cui 3000 € di mano d'opera
La fattura dovrebbe essere fatta in questo modo 3000 € fornitura IVA 10%
3000 € mano d'opera IVA 10%
4000 € fornitura (eccedenza) IVA 20%
E' corretto oppure non ho proprio capito niente?
Se fosse corretto un problema me l'ha sollevato una mia cliente che ha sostituito i serramenti beneficiando del 55%. In questo caso è ovvio però che la differenza tra la fornitura e la mano d'opera è davvero tanta in quanto la mano d'opera su questo tipo di intervento è la minimissima parte del costo totale operazione..
Cosa devo dire? Sui serramenti c'è qualche differenza su come fare le fatture oppure anche in questo caso la mia tesi esposta precedentemente è valida (sempre se sia corretta)
Grazie a tutti
Denis
Re: IVA AL 10% o IVA AL 20%
qualcuno????
cri_15
Messaggio da cri_15 »
L'IVA sulla caldaia è al 10% per la quota pari alla somma di manodopera e beni non significativi.
Per i serramenti mi pare che valga lo stesso criterio, quindi sarà quasi tutta IVA al 20% (la manodopera sarà una quota minima, a meno che non sia l'artigiano che mette insieme i pezzi)
Bloccato
