Giorni ACS per certificazione
Inviato: ven ott 22, 2010 17:17
da Prisma
Nel caso di appartamenti uso vacanza si possono mettere solo i giorni di utilizzo di ACS per il calcolo della classe energetica?? Non bisogna tenere conto di tutti i giorni del mese?? :roll:
Ad esempio, oltre ovviamente alla parte di riscaldamento, usare solo 15 giorni di utilizzo di ACS invece che 30 per ogni mese?
Re: Giorni ACS per certificazione
Inviato: ven ott 22, 2010 17:26
da SuperP
Prisma ha scritto:Ad esempio, oltre ovviamente alla parte di riscaldamento, usare solo 15 giorni di utilizzo di ACS invece che 30 per ogni mese?
e perchè non 10 o 2 o 5 o 16?
Certificazione = dati STANDARD
Inviato: gio ott 28, 2010 11:01
da Prisma
Ok, grazie.
Per quanto riguarda invece il rendimento di distribuzione, nel caso di nuovi edifici, è obbligatorio calcolarlo?
Inviato: gio ott 28, 2010 11:22
da SuperP
Prisma ha scritto:Per quanto riguarda invece il rendimento di distribuzione, nel caso di nuovi edifici, è obbligatorio calcolarlo?
certo.
Inviato: gio ott 28, 2010 14:33
da aupaz
ovvio
Inviato: gio ott 28, 2010 15:01
da girondone
ovvio...
poi al max abbiamo qualche problemino a far tornare i conti! :oops:
cmq bisogna calcolarlo
Inviato: ven ott 29, 2010 11:03
da Prisma
Infatti. Risultano rendimenti un pò troppo bassi. Ma che fare oltre che isolare di più??
Un'altro problema che riscontro è il reperimento dai dati tecnici delle caldaie del "rendimento di generazione per sola produzione ACS (estivo)" che viene rischiesto da alcuni programmi.
Sentito alcuni tecnici di varie marche mi è stato risposto che:
- non è tabellato;
- di usare il dato di rendimento nominale con temperatura 80/60°C, abbassato "di un pò".
Avete qualche suggerimento :?:
