Salve, devo rendere 5 unità abitattive autonome staccandole dal centralizzato , la caldaia attuale è di 250 kw, quindi il bruciatore attualmente ha una portata oraria di 25 mc/h.
La mia domanda è la seguente venendo a mancare circa 50 kw (10 per ogni unità abitativa) e quindi da 250 kw vado a 200 kw devo regolare la portata del bruciatore a circa 20 mc/h per farli risparmiare? posso giocare sulla temperatura dato che mancano 50 kw se lascio il bruciat a 25 mc/h dovrebbe arrivare prima a temperatura? ma farebbe penso più ripartenze, in entrambi i casi comprometto il rendimento? il consumo? dato che l'unica cosa sicura è che nn posso abbassare la potenza focolare e l'utile della cadaia quali sono i vostri consigli? o accorgimenti tecnici?
PORTATA BRUCIATORE SI O NO?
