note - para schiena in schema idraulico
buon giorno
qualcuno di buon cuore avrebbe voglia e tempo di condividere un po di note da inserire nei vari schemi idraulici
ovvero m ispiego meglio
i soliti lavori del cavolo...
quando si riesce appena ad avere l'incarico per uno schema idraulico (nel caso di ora, biomassa uni 10412)
escludendo camino, imp elettrico ecc..
intendo giusto le classiche note
l'installatore dovrà ecc... ecc..
oppure dal presente schema sono esclusi... ecc...
grazie mille
