dn 12 aprile 96 - più tubaz interrate nello stesso scavo
buon giorno
come da titolo
il punto
5.4.3 Modalità di posa in opera all'esterno dei fabbricati.
5.4.3.1 Posa in opera interrata.
e ) Le tubazioni metalliche interrate devono essere protette con rivestimento esterno pesante, di tipo
bituminoso oppure di materiali plastici, e devono essere posate ad una distanza reciproca non minore del
massimo diametro esterno delle tubazioni (ivi compresi gli spessori delle eventuali guaine). Nel caso di
parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas e altre canalizzazioni preesistenti, la distanza minima,
misurata tra le due superfici affacciate, deve essere tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione
su entrambi i servizi.
è appunto per le tubaz metalliche, mi confermate quindi che per il polietilene non devo riaspettare questo : "una distanza reciproca non minore del massimo diametro esterno delle tubazioni " ?
