pressione minima di funzionamento
buon giorno
qualcuno con un po di esperienza riesce ad indicarmi
le pressioni minime di funzionamento che possono avere gli apparecchi delle foto? (forse non si vedono bene ma ho dovuto diminuire la risoluz)
ovvero - la stufa a gas con i forni indicata nella foto ha la sua targhetta con indicato 0,18 mmbar
- per l'altro apparecchio che forse compreranno (immagine ...1767) avete idea?
- per il forno esistente , sulla targa non si legge più nulla , so solo che è 38 kw (la foto la metto in un secondo messaggio)
Re: pressione minima di funzionamento
devo per ora dimensionare la tubazione e non ho tutte le info precise...
giobibo
Messaggio da giobibo »
Io terrei buona la pressione di 0.18 mbar. Non credo che apparecchi nuovi possano essere progettati per pressioni di lavoro inferiori.
grazie mille
