BRUCIATORI E RAMPE GAS NON MARCATI CE
peppebarone
Messaggio da peppebarone »
Salve a tutti , volevo chiedervi se nelle centrali termiche il bruciatore e la rampa gas datati 1986-87-88-89,ovviamente non marcati CE, devono essere sostituiti con bruciatori e rampe gas di nuova costruzione marcati CE , oppure possono ancora funzionare?
Anche se hanno quasi trent'anni?
Un altro problema che si pone e che queste centrali termiche hanno il certificato di prevenzione incendi scaduto da almeno 15 anni.
Al momento del rinnovo , penso che i vv.ff. manderanno qualcuno per verificare l'impianto e costateranno che il bruc. e rampa non sono marcati CE , possono impormi di sostituirli , pena il non rinnovo della pratica e chiusura impianto.
Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
Ciao grazie
HUGO
Re: BRUCIATORI E RAMPE GAS NON MARCATI CE
Messaggio da HUGO »
Scaduto da almeno 15 anni ? azz...
Non so se di loro spontanea iniziativa escono. Se escono cosa ti chiedono ? La dichiarazione di nulla mutato ?
Boh...è chiaro che hai bisogno di qualche certificazione "ufficiale" , a meno che trovi qualcuno che ti firmi la dichiarazione di rispondenza ( cosa possibile sulla carta ma impossibile in pratica) per avere un impianto conforme alla 37/08 dovrai sostituire tutto.
