rete gas metano in stabilimento industriale
alexdg
Messaggio da alexdg »
Qualcuno saprebbe indicarmi la normativa di riferimento per la progettazione di impianti gas metano a servizio di stabilimenti industriali (che il D.M. 12/04/1996 esclude); in particolare devo progettare una rete metano a servizio del bruciatore di una cabina di verniciatura sita in una struttura industriale con potenza termica pari a circa 80 kW.
Grazie per la collaborazione
Re: rete gas metano in stabilimento industriale
DM 16/04/2008 - sezione 2
alexdg
Il DM 16/04/2008 non è che dice granchè; comunque nello specifico ho una impianto a gas metano a servizio del bruciatore di una cabina di verniciatura inserita all'interno di uno stabilimento industriale, con potenza pari a circa 80 kW; la tubazione dovrebbe partire dal contatore sino al bruciatore con prcorso esterno ed interno a vista; dovrei avere un impianto a bassa pressione (condotte di 7a specie fino a 0,04 bar); ci sono particolari accorgimenti da prendere? Grazie
Il DM 12/04/96 è sempre un ottimo riferimento.
alexd
Messaggio da alexd »
La norma di riferimento è la UNI EN 15001-1-2 del settembre 2009
Grazie per la segnalazione.
