DOCETpro 2010
fp67
DOCETpro 2010
Messaggio da fp67 »
Ciao a tutti.
Confermo, a chi interessa, che è uscito il nuovo DOCETpro 2010 che gira su piattaforma web al seguente indirizzo: https://portal.xclima.com/.
Frutto di una collaborazione ITC-CNR e Agenzia CasaClima, serve per la certificazione (secondo le linee guida nazionali e UNI-TS 11300-1 e 2) di edifici di qualsiasi destinazione d'uso, di qualsiasi dimensione, sia nuovi che esistenti e mi sembra gratuito come il Docet attuale. Penso valga la pena provarlo.
Fabrizio
Re: DOCETpro 2010
ho dato un occhiata veloce...
bisogna iscriversi vero?
Re: DOCETpro 2010
pROGETTO interessante.. da seguire..
ma LENTO!
e non validato CTI
Per usi professionali (dove si guarda il guadagno/ora) non è utilizzabile.
gfrank
Re: DOCETpro 2010
Messaggio da gfrank »
anche le maschere di imputazione dei dati sono da migliorare
ugo74
Re: DOCETpro 2010
Messaggio da ugo74 »
Cavolo molto carino!
Ma forse hanno volato un po troppo alto.
L'utilizzatore medio di Docet non ha idea di cosa siano le 11300.
figurarsi il metodo analitico x i generatori/distribuzione!
Se ho un po di tempo in questi giorni metto su 1 ace e 1 diagnosi (se ho tanto tempo) e guardo cosa viene fuori!
Certo che se i risultati della diagnosi fossero paragonabili al sw che ci ospita .....
fp67
Re: DOCETpro 2010
Messaggio da fp67 »
Ciao.
Ho provato a smanettarci un po' e per ora mi sembra un po' macchinoso, ma sicuramente valido.
Sulle applicazioni su piattaforma web sono da una parte d'accordo (es. hai sempre il sw aggiornato) e dall'altra un po' perplesso: lentezza delle operazioni (quando ci sono migliaia di utenti che contemporaneamente lavorano il sistema inizia a tossire) e non avere in "mano" i miei file, se non salvandone una copia pdf o altro formato o una stampa cartacea mi dà una sensazione spiacevole.
Sulla carta mi sembra comunque un'ottima operazione e a parer mio, se vivessimo su utopia, doveva uscire un po' prima dell'entrata in vigore delle linee guida nazionali ed essere l'unico con cui certificare (se valido naturalmente).
Tempo fa mi ero preso la briga di guardare un po' nelle altre nazioni come funzionava la certificazione energetica e per esempio in Spagna, se non ricordo male, c'è una legge di 20-30 pagine massimo ed il ministero competente ha emesso (per tempo) due software per la certificazione, uno per gli edifici residenziali ed uno per tutti gli altri. Stop.
Noi abbiamo il codice di Ammurabi. Non so di perciso la 373/76 ma la legge 10/91 non è abrogata per cui i suoi articoli vigenti si sommano a quelli validi del DPR 412/93, del DLgs 192/05, del 311/06, del DPR 59/09 (uscito dopo 1322 giorni anziché 120), del DM 26/06/09 Linee guida, da sommare alle varie Leggi Regionali e rispettive delibere di attuazione. Aggiungete tutto quello che mi son dimenticato.
Quante pagine saranno in tutto?
Fabrizio
Re: DOCETpro 2010
fp67 ha scritto:Quante pagine saranno in tutto?
se metti anche le norme tecniche superiamo le 2000 secondo me.
Re: DOCETpro 2010
non contiamole che è meglio!
:oops:
fp67
Re: DOCETpro 2010
Messaggio da fp67 »
Ecco.
Per un attimo accantono il mio pessimismo cosmico e ne considero solo 1000, ma 1000 pagine di articoli che fanno riferimenti ad altri articoli, i quali fanno riferimento ad altri articoli, ... Il massimo viene raggiunto dai D.Lgs che dicono: Art.1 All'articolo 1, comma 2 paragrafo 11, terza riga del D.Lgs Tal dei tali le parole "xxx xxx" sono sostituite dalle parole "yyy yyy".
Questo è anticostituzionale perché le leggi devono essere chiare e senza continui riferimenti ad altro, ma il discorso ci porterebbe lontani.
Ciao
Fabrizio
Re: DOCETpro 2010
fp67 ha scritto:Ecco.
Ciao
Fabrizio
è dal primo giorno che lavoro..... che mi ripeto e ripeto in giro queste cose... :(
