primo certificato...help me
Inviato: mar ott 05, 2010 18:44
da plutone98
Ciao a tutti, sto combattendo per redigere il primo certificato energetico,
per prima cosa sono andata sul sito CENED e dopo essermi autenticata, ho creato a una nuova pratica alla voce "catasto energetico" e mi è stato affidato un numero di protocollo.
Dopodichè ho aperto il software ma nella prima schermata le scritte in cui mi chiede se esite già un n° di protocollo per inserirlo, sono in grigetto e non modificabili, anche in alto a destra il campo per autenticarsi non mi permette di inserire i dati........
Nel manuale a pagina 46 è scritto: "Dopo aver provveduto ad aprire una nuova pratica presso il Catasto Energetico, è possibile avviare CENED+ e richiamare i dati inseriti relativi al numero della pratica in oggetto. Per ottenere il download dei dati, il soggetto certificatore deve essere
collegato al sito
www.cened.it nello stato di autenticazione effettuata (log-in eseguita)."
Io sono collegata al sito nello stato di log-in eseguita ma quando apro il software non riesco a farlo dialogare con il catasto perchè le voci sono in grigetto....cosa devo fare??!!!!!
grazie.........
Re: primo certificato...help me
Inviato: mer ott 06, 2010 01:41
da geofin.service
Io solitamente eseguo la certificazione col cened + in maniera off line, e soltanto quando ho finito allego il file creato per la chiusura della pratica al catasto energetico. Di conseguenza i campi che dici tu in questo caso non si compilano. Saluti
Inviato: mer ott 06, 2010 08:46
da plutone98
Grazie proverò a fare così...
ma se volessi eseguirla online come si fa??bisogna aprire il programma in qualche modo dall'interno del sito?
Inviato: mer ott 06, 2010 09:29
da patri
Il dialogo con il catasto NON FUNZIONA ANCORA.
E' scritto sulle faq ed è stato ribadito decine di volte sul forum Cened
Inviato: mer ott 06, 2010 10:13
da plutone98
grazie...ora è tutto + chiaro.
Inviato: ven ott 22, 2010 17:24
da etabeta1
sarei curioso di sapere quanto ci hai messo per redigere il tuo primo certificato....
Inviato: lun ott 25, 2010 11:29
da signora
Io ci impiego quasi sempre una vita...
Un po' perchè entrare nelle centrali termiche non è sempre facile, un po' perchè non sempre ti danno i dati subito, un po' perchè io (come ho già detto) ridisegno tutto, un po' perchè devo studiare e ristudiare gli impianti....
Insomma, lavoro in perdita!!! Sono davvero un genio...
Inviato: lun ott 25, 2010 12:15
da geofin.service
Penso che il problema del tempo lo affrontano tutti all'inizio... I primi anni sono sempre una perdita. Poi, pian piano che si acquisisce dimestichezza si impara a velocizzarsi. Purtroppo la "gavetta" è una cosa che non si può saltare
Inviato: gio ott 28, 2010 10:51
da plutone98
di solito segno le ore che impiego per un lavoro, in questo caso ho evitato....chiaramente un lavoro in perdita!!!
Inviato: gio ott 28, 2010 15:43
da etabeta1
scusatemi ma come fate a far gavetta i primi due anni?????????
se qui ogni due anni cambia tutto!!!
a chi la faccio pagare io la gavetta continua? la pago solo io? ma va......
esterrefatto! io la carico sul cliente...almeno in parte ...... fate voi....
io lavorare tanto per la lavorare... non mi va....
ciao colleghi di sventura...
Inviato: gio ott 28, 2010 16:25
da miriti
Perdonate, sono anch'io al primo certificato e...sto sbattendo la testa al muro (anche perchè non sono aggiornata al nuovo programma).
In arrampicata libera sono riuscita a compilare tutto fino alle "superfici involucro". Mi trovo con una bella facciata, completamente "liscia" senza corpi in aggetto a farmi ombra. Cosa semplice, inserisco i dati e quando clicco su conferma il programma mi da errore e mi segna la variabile d degli aggetti verticali.
Secondo voi cosa si aspetta che faccia?GRAZIE
Inviato: gio ott 28, 2010 16:30
da signora
prova a scrivere 0
Inviato: gio ott 28, 2010 16:44
da miriti
Con lo 0 mi dà il medesimo messaggio di errore
Inviato: gio ott 28, 2010 16:50
da signora
allora non saprei proprio...mi dispiace
forse devi ricaricare il programma del CENED.
Se decidi di farlo, ricordati di togliere la cartella .ta che viene messa automaticamente dal programma nella cartella Documents & Setting.
ciao
Inviato: gio ott 28, 2010 16:59
da miriti
Grazie mille comunque...ho idea che mi si riservi una settimana matta e disperatissima
