7129 - cappe filtranti
mi confermate
che le cappe filtranti per la 7129 e come se non ci fossero giusto
si parla solo di aerazione con i punti a b c d del punto 5.1.1 della parte 4 della norma giusto
infatti anche il software ec650 permette solo quelle possibilità
confermate?
Kalz
Re: 7129 - cappe filtranti
Messaggio da Kalz »
si infatti anche le predenti versioni della 7129 non contemplavano assolutamente le cappe filtranti.
è anche logico.... non fanno aerazione! ma tra i mille dubbi e meglio avere qualche conferma...
già che ci sono....
io sto intervenendo sull'esistente
per lo scarico dei prodotii della combustione per apparecchio di cotture
la 7129 dice che deve avvvenire a tetto e solo se non è possibile si fa iin altro modo
ora la cucina a gas da 11,5 kw ha solo cappa filtrante e nessun foro di aerazione e ventilazione
cosa metteresti in progetto
aerazione diretta (che si può fino a 11,7 kw) o indicheresti scarico a tetto in condotto singolo (dovrebbero cambiare cappa) visto che siamo sotto al loro sottotetto e dire che non è possibile mi pare un po una forzatura?
Kalz
Messaggio da Kalz »
bhe se non si vuol cambiare la cappa allora farei areazione e ventilazione del tipo diretto secondo quanto indicato al punto 8.2.
In alternativa diretto a parete se, localmente consentito ( regolamento Edilizio ), la cappa a tiraggio forzato o estrattore senza foro di ventilazione ( quello basso ) se rispetti le condizioni del punto A.2 Appendice A
ok
potendo (visto che la cucina è 11,5 <11,7 ) metto aerazione diretta
