L'appartamento oggetto di ACE è al 5° piano di un edificio di 10 piani.
Ho provato a chiamare il Cened ma non mi rispondono dicendo che sono aperti dalle ore 10...adesso sono le ore 10.40..BAH...
Ho guardato anche sul forum, ma le idee sono discordanti e poco chiare.
Inoltre ho provato ad inserire i dati, secondo una mia logica (di andata e ritorno dei tubi...) e secondo quello che dice la 5796 ma alla fine il risultato Egw = 0....SOB!!!!
Allora le mie domande per voi sono queste:
1. Come calcolo Lb e Bb dell'edificio se sono due stecche parallele in cui nella stecca A c'è il generatore e nella stecca B il mio appartamento? dei due edifici insieme o del singolo edificio con ACE?
2. Il volume complessivo è quello riscaldato dall'impianto, ovvero 72000 mc già inserito per il generatore o è quello dell'ACE? Devo ripartirlo o lo ripartisce il CENED?
3. Per le pompe e lunghezze dei tubi e perdite accumuli, devo ripartire pure loro manualmente?
4. n° piani si intendono dell'edificio oggetto dell'ACE, del signolo ACE, o dei due edifici?
5. il Circuito Primario che in realtà è di 6 metri, lo devo raddoppiare e ripartire?
6. ci sono due serbatoi di accumulo, uno per edifico, li devo ripartire?
Accidenti, più studio e più mi incasino....
