Centrale termica alimentata a GPL
Virgil
Messaggio da Virgil »
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di sapere se nel caso di una Centrale Termica con potenza inferiore a 116 kw alimentata a GPL, devo eseguire la pratica VVF per la cisterna interrata di 4500 litri.
E nel caso di potenza > 116 kw, oltre alla attività 91 delle CT devo inserire anche un'altra attività per il serbatoio di GPL ???
Re: Centrale termica alimentata a GPL
In ogni caso il serbatoio GPL deve essere autorizzato come attività 4b.
Virgil
Scusami Terminus, mi indicheresti la normativa di riferimento per l'attività 4b del serbatoio interrato ???? Grazie mille
Basta una ricerchina su internet (per esempio il sito dei VVF)
D.M. 14/05/04
