Inserimento dati zona termica in CENED+
Inviato: mar set 28, 2010 16:44
Ciao a tutti.
Sono nuovo del forum e mi sto imbattendo con cened+ circa un'ACE di una villetta con 3 sub. così suddivisi:
1) sub n°3 autorimessa seminterrata E8
2) sub n°1 piano rialzato E1(1)
3) sub n° 2 primo piano E1(1)
I 3 sub sono asserviti da unico impianto a condensazione e c'è unico proprietario. Ho pensato di fare 2 ace perché nell'autorimessa c'è un bagno riscaldato.
Nell'ace residenziale che considera i sub 1 e 2, si può considerare una sola zona termica (unica centralina di regolazione posta nell'unità al piano rialzato e valvole termostatiche su ogni calorifero delle due unità), ma come inserirla in cened+?
Ho inserito i due sub in tale maniera: S1-Z1; S2-Z1 con unica zona termica comprensiva di entrambe le unità (per intenderci grossomodo volumi doppi e superfici doppie) e ricopiando i dati delle Z1.
Oppure è meglio creare una zona termica per ogni sub?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
