Fatturazione
Inviato: lun set 27, 2010 11:15
volevo una delucidazione su come fatturare questo intervento:
- n. 4 unità immobiliari, impianto centralizzato, sostituzione di caldaia.
Riporto quanto scritto nella FAQ 24 dell'ENEA:
2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO
CON ALTRO NON A BIOMASSA (per il quale caso specifico si rimanda alla faq 42):
- se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l’Allegato E riferito all’intero edificio. La richiesta di
detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta
anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
La fattura può essere unica cumulativa intestata ai quattro proprietari (poi fa fede il bonifico bancario per l acifra detratta), oppure è consigliabile fare n. 4 fatture separate?
