Rendimento impianto Cened ante 26.10.2009
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Caldaia a condensazione con impianto a pavimento a bassa temperatura; verifiche con software Cened DGR 5773. La potenza utile nominale del generatore per calcolare il rendimento globale medio stagionale è quella a funzionamento dell'impianto (quindi 50-30 °C) oppure quella standard a 80-60°C?
