ACE unico o distinto per diverse destinazioni d'uso?
Inviato: mer set 22, 2010 10:27
da Lomby
La regioone mi ha detto che se ho dei negozi al piano terrra di un edificio con impianto termico centralizzato devo redigere un ACE per ogni destinazione d'uso.
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare il riferimento normativo (in quale punto della legge regionale o del regolamento attuativo)?
In un primo momento mi avevano detto anche di fare un ACE per ogni negozio ma, alle mie osservazioni (piena analogia col caso degli appartamenti di cui mi richiedono un solo ACE cumulativo), hanno fatto marcia indietro dicendo che può essere redatto un solo ACE per tuttti inegozi serviti dallo stesso impianto, ma solo telefonicamente, ho chiesto loro una conferma scritta ma tutto tace.....
N.B: mi hanno telefonato loro per non mettere niente per iscritto.....
