MODIFICHE COLONNE GAS PER INSTALLAZIONE CAPPOTTO ESTERNO
tecnicobg
Messaggio da tecnicobg »
Per installare un cappotto esterno di una palazzina (cappotto di 10cm spessore)
devo modificare delle colonne di adduzione gas dei vari appartamenti.
bisogna nello specifico spostare i tubi in fuori per far posare il cappotto.
C'è una regolamentazione specifica che devo seguire per questo tipo di modifica sulle condotte del gas esistenti, in relazione al cappotto esterno?
Re: MODIFICHE COLONNE GAS PER INSTALLAZIONE CAPPOTTO ESTERNO
interessante
ho avut il dubbio a suo tempo...
aspetto info anche io..
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Se ciascun apparecchio gas collegato ha una porta termica inferiore o uguale a 35 kW allora si applica la UNI 7129:2008 - parte 4
