SISTEMA DI REGOLAZIONE
orlano
Messaggio da orlano »
Nel caso in cui una caldai non ha regolazione della temperatura ( no sonda esterna, non cronotermostato, ect....)
E' corretto selezionare -
- solo climatica - se la regolazione avviene manualemnte
- solo zona - se è presente un termostato interno
grazie!
Re: SISTEMA DI REGOLAZIONE
orlano ha scritto:Nel caso in cui una caldai non ha regolazione della temperatura
leggi le norme UNI TS parte 2 in merito alla regolazione. troverai una nota che fa per te.
orlano
eh non le ho !
secondo me è corretto
1 - solo zona se ho un termostato o cronotermostato
2 - solo climatica se non ho controllo della temperatura perchè cmq è il valore peggiorativo che posso inserire
orlano ha scritto:eh non le ho !
come può un medico operare senza bisturi?
E' uno strumento del mestiere.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Paolo, lo sai che le metafore di natura "medica e chirurgica", sono un mio copyright !
