RAPPORTO S/V=1,06??
orlano
RAPPORTO S/V=1,06??
Messaggio da orlano »
rapporto S/V
sto certificanddo un piccolo appartamento (Snetta=30mq,Slorda=45mq,Vnetto=65mq e Vlordo=105mq)...all'ultimo piano a lato esterno dell'edifcio: confina con 3 lati all'esterno(nord,est,sud),lato ovest con altro appartamento, il pavimento confina con locali privi di impianto termico e la parte sopra confina per una parte con la copertura e la parte restante con un sottotte.
ora...il rapporta S/V mi risulta 1,06!!!! il che mi sembra davvero troppo alto!! E possibile?
grazie...
gfrank
Re: RAPPORTO S/V=1,06??
Messaggio da gfrank »
manca un dato: nel rapporto S/V :
V = Volume lordo = 105mq
S = superficie disperdente = ?
facendo il calcolo a ritroso dovrebbe essere = 111, 3 mq, (la somma del pav+soff.+3 pareti disperdenti)
gfrank
orlano
più meno si risulta alta...perchè cmq ci sono 3 pareti disperdenti+solaio+pavimento!!!
io ho considerato le superfici ( pareti, pavimento è solaio) al lordo--- è esatto vero?
gfrank
orlano ha scritto:più meno si risulta alta...perchè cmq ci sono 3 pareti disperdenti+solaio+pavimento!!!
io ho considerato le superfici ( pareti, pavimento è solaio) al lordo --- è esatto vero?
Si, le misure delle superfici disperdenti, vanno misurate al lordo ...
gfrank
orlano
ho ricontrollato tutte le misure ed ora il rapporto è 1,12... sinceramente non mi è mai capitato!!! però tenendo conto che cmq l'app. è molto piccolo con 5 lati esterni su 6 ( x semplificare) potrebbe essere... non so perchè ma credevo dovesse sempre essere minore di 1!
il_conte
Messaggio da il_conte »
A me un paio di volte è successo di superare lo 0,9, però ricontrolla bene che non si sa mai...
