Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL
Svet
Messaggio da Svet »
Devo certificare un alloggio in condominio con la seguente caldaia in C.T.:
caldaia a basamento CARBOFUEL Officine meccaniche S.p.A tipo TRP AR 300 KIT
Potenza al fololare 385 kW
Potenza utile 349 kW
Qualcuno ha una scheda tecnica o sa dove posso reperirla?
Ho già chiesto all'azienda ma finora nessuna risposta... :sad:
Grazie dell'aiuto.
SapereLibero
Re: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL
Messaggio da SapereLibero »
Le potenze le hai che ti sereve di piu'. Sicuramente il bruciatore non è carbofuel.
Svet
Messaggio da Svet »
per comodità allego la scheda che mi ha inviato la casamadre (così se qualcuno usa la funzione cerca del forum potrebbero interessargli).
Giusto per conferma, dai dati della Pn mi pare una caldaia marcata 1* secondo il DPR 660/96. Corretto?
pagina 5.tif
pagina 5.tif (147.57 KiB) Visto 21270 volte
pagina 6.tif
pagina 6.tif (126.52 KiB) Visto 21270 volte
Potenza termica utile nominale (kW) - 348,8
Potenza termica del focolare (kW) - 385
Rendimento termico utile al carico nominale (%) - 90,6
Rendimento termico utile richiesto (%) - 89,1
Rend. termico utile a carico ridotto al 30% (%) - 87,9
Rend. di combustione (%) - 92
Perdite vs. l’ambiente attraverso l’involucro (%) - 1,38
Perdite al camino con bruciatore acceso (%) - 7,97
Tenore di CO2 (%) (nota 1) - 13
Temperatura fumi (C) (nota 1) - 192
Perdite al camino con bruciatore spento (%) (nota 2) - 0,1
nota 1: valore ottenuto in laboratorio su caldaia pulita con gasolio di prova e regolazione ottimizzata del bruciatore attraverso monitoraggio continuo dei parametri di combustione. Temperatura ambiente di prova = 20C.
nota 2: altezza camino mt. 10. Bruciatore con serranda di chiusura dell’aria comburente.
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buongiorno, mi aggiungo al post, chiedendo qualcuno avesse nel suo archivio qualche documento relativo ad una vecchia caldaia Carbofuel modello BPF 150.
RV
Paolo72
Messaggio da Paolo72 »
VALDA80 ha scritto: gio mar 06, 2025 12:54 Buongiorno, mi aggiungo al post, chiedendo qualcuno avesse nel suo archivio qualche documento relativo ad una vecchia caldaia Carbofuel modello BPF 150.
RV
Qui non fanno consulenze gratuite per qualche documento devi interpellate i tecnici abilitati
Paolo72
Svet ha scritto: ven set 17, 2010 19:05 Devo certificare un alloggio in condominio con la seguente caldaia in C.T.:
Grazie dell'aiuto.
Hai pagato per info?
VALDA80
Sono un termotecnico e non cerco consulenze gratuite. SEMPLICEMENTE dato che è un prodotto piuttosto datato, cercavo supporto da parte di qualche collega per capire se ancora qualcuno disponesse di vecchia documentazione: a onor del vero, in passato ho fornito io stesso più volte schede tecniche, quando richieste, sempre in questo forum.
PRIMA DI SCRIVERE CONTROLLARE DI AVER INSERITO IL CERVELLO!
RV
