Rilevamento in continuo efficienza combustione
Inviato: gio set 16, 2010 14:03
da Marcus
Scusate, a voi risulta che sussista l'obbligo di rilevare in continuo l'efficienza di combustione degli impianti termici con potenza > 1000 KW, mediante analisi continua dei fumi? Se sì quale norma lo prevede?
Re: Rilevamento in continuo efficienza combustione
Inviato: gio set 16, 2010 17:37
da Kalz
non per sbagliarmi era la ex 615/66 ora sostituita dal Dlgs 152/06.
Inviato: gio set 16, 2010 18:16
da Kalz
mi correggo, forse
, precedentemente all'Allegato IX punto 5 - Apparecchi indicatori - veniva richiesto l'installazione di apparecchi indicatori per focolari superiori a 1000 kCal/h ecc... praticamente avevano fotocopia la 615/66 ( vedi l'unità di misura adottata ).
Ora con la modifica del Dlgs 152/06 il decreto legislativo 29/06/2010 n. 128 è stato modificato il punto 5 con ill punto 5.1 dove gli apparecchi indicatori sono richiesti per focolari > a 1,16 MW e ulteriori prescrizioni valgono per focolari con potenza > a 5,8 MW.
Spero di averci preso
Inviato: ven set 17, 2010 15:34
da Marcus
è proprio l'articolo che cercavo, grazie!
