ACE bilocale in supercondominio con centralizzato....
Inviato: mer set 15, 2010 12:28
da etabeta1
Ciao a tutti,
sto facendo l'ACE per un bilocale in un supercondominio, unico generatore da 480Kw a servizio ACS e riscaldamento di 3 palazzine di 8 piani.
Domanda:
a quanto ho capito devo calcolarmi il volume riscaldato di tutti e 3 i condomini e poi rapportare la potenza installata al volume riscaldato del mio appartamento....
io non ho le piantine di tutti e tre i palazzi... ho solo un dato : millesimi appartamento 10.....quindi con questo metodo avrei 480Kw/100 = 4,8Kw di potenza caldaia è giusta la cosa?
Scusatemi ma è la prima volta che mi capita un appartamento non autonomo....col cened1.05....sobbb
grazie per qualsiasi delucidazione voliate darmi... :oops: :oops: :oops:
Re: ACE bilocale in supercondominio con centralizzato....
Inviato: mer set 15, 2010 13:18
da signora
per la mia pochissima esperienza posso dirti che il volume totale che riscalda l'impianto dovrebbe essere scritto nel Libretto di caldaia.
Inoltre, con il nuovo Cened 1.05 non è più necessario proporzionare le potenze della caldaia delle pompe e dei bruciatori, all'appartamento perchè basta selezionare l'opzione che dice di proporzionarlo al volume che hai inserito manualmente nelle prime schermate.
Questo è quello che mi hanno detto al Cened ieri....
prova a chiedere anche tu per avere la certezza di non sbagliare
Inviato: mer set 15, 2010 14:04
da soloalfa
per la mia pochissima esperienza posso dirti che il volume totale che riscalda l'impianto dovrebbe essere scritto nel Libretto di caldaia. davvero? non lo sapevo!
Inviato: mer set 15, 2010 14:29
da Davidedada905
signora ha scritto:per la mia pochissima esperienza posso dirti che il volume totale che riscalda l'impianto dovrebbe essere scritto nel Libretto di caldaia.
Veramente dovrebbe essere scritto sugli allegati (in questo caso F) delle manutenzioni/analisi della combustione. Ma non ti fidare.. chi è il manutentore che indica esattamente i mc dell'edificio? A meno che, come purtroppo succede, tu inserisca dei dati "a caso" nella CE tanto per redigere il certificato
Inviato: mer set 15, 2010 15:15
da etabeta1
in effetti cosa dovrei fare calcolare il volume di 75 appartamenti per calcolarne uno? io al massimo posso stimare il volume riscaldato in base ai millessimi... cioè 10 millesimi del mio appartamento.... sup appart. 55mq x 100 = 5500mq x (3.20+0,4soletta)= 19800mc (a spanne)
Inviato: mer set 15, 2010 15:22
da patri
etabeta1 ha scritto:in effetti cosa dovrei fare calcolare il volume di 75 appartamenti per calcolarne uno? io al massimo posso stimare il volume riscaldato in base ai millessimi... cioè 10 millesimi del mio appartamento.... sup appart. 55mq x 100 = 5500mq x (3.20+0,4soletta)= 19800mc (a spanne)
Se proprio vuoi usare i millesimi per la ripartizione, usa almeno quelli del riscaldamento, quelli di proprietà non c'entrano nulla - visto che potrebbero includere anche cantine e pertinenze non riscaldate
Inviato: mer set 15, 2010 15:28
da etabeta1
hai ragione patri devo telefonare all'amministratore (credo che almeno lui sappia dirmi quanti sono).
grazie mille cia patri
