nuovamente Valvole Termostatiche.
Inviato: mar set 14, 2010 16:37
In base alla Modifica introdotta dal D.M. 6 agosto 2009: "...sono installate, ove tecnicamente compatibile, valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti...."
si è accesa una gra discussione sulla necessità e indispensabilità di installare valvole termostatiche (ai fini del 55%) in particolare su impianti a radiatori.
Rileggendo i post del forum, ho notato un continuo cambio di pareri.
Appena uscito il DM molti di voi mi sembravano concordi con il "non tecnicamente compatibile", l'installazione di tali valvole con impianti a radiatori, e per lo più poco utili; quindi detrazione senza valvole;
Negli ultimi post invece noto un ritorno all'applicazione integrale, ossia 55% solo con Valvole T.
A questo punto mi sento in gran confusione sinceramente !!!!
Una volta per tutte quindi mi volete dire cosa ne pensate, se le richiedete o no, come asseverate la loro eventuale "non " necessità,
e se è uscita qualche altra circolare o decerto oltre a quello citato che vi abbia portato alla modifica della vostra opinione ??????
ciao e grazie.
ciao e grazie.
