Vecchio parere favorevole: ancora valido?
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Un'Azienda che seguo da poco ha lasciato in giacenza al SUAP il parere dei Vigili del Fuoco (favorevole) per quasi cinque anni... Che validità ha questo atto? Si può procedere facendo riferimento a quel parere o l'entrata in vigore dei decreti del 2007 richiede che il progetto venga ripresentato?
In ogni caso, se fosse necessario un adeguamento delle caratteristiche di resistenza al fuoco, dovrei ricalcolare il carico di incendio ai sensi del 9.3.07?
griazie in anticipo!
Re: Vecchio parere favorevole: ancora valido?
Non sono previste scadenze ai pareri: se hai il parere approvato, non devi procedere al ricalcolo dei carichi di incendio (poi magari qualche funzionario potrebbe pretendere una ripresentazione di tutta o di una parte della documentazione, minacciando di bocciare la pratica in sede di sopralluogo...............ma questa è un'altra storia).
Se poi devi cambiare qualcosa che comporti la variazione del carico di incendio, ovviamente in variante devi presentare il calcolo con il DM del 2007.
