				ACE su palazzina
				Inviato: lun set 13, 2010 08:11
				da mabo
il mio dubbio è questo:
un acqurente vuole comprare con un unico rogito una palazzina dotata di un appartamento e ufficio a piano terra.
Si può fare un unico ACE di questa palazzina (comprensivo di ufficio), oppure nel rogito ci vogliono 2 ACE (appartamento+ufficio) ?
Grazie in anticipo per le risposte.
				Re: ACE su palazzina
				Inviato: lun set 13, 2010 11:14
				da p.giordano
				mabo ha scritto:Buongiorno,
La regione ha amleticamente scritto nella DGR che gli ACE si riferiscono alla singola unita' immobiliare, per poi dire 2 righe dopo che e' sempre preferibile l'ACE sull' intero edificio. So che all' inizio alcuni notai facevano difficolta' per un ACE unico, ma ora mi pare che sia accettato da tutti.  In caso di grosse differenze di prestazioni tra le diverse unita' si possono comunque fare singolaramente. La cosa pero' ha un senso se esiste la contabilizzazione (Vedi anche i recenti post).
Paolo
				Inviato: lun set 13, 2010 14:28
				da Pierino
				mi pare, ma correggetemi se sbaglio, che la filastrocca dell'ACE per intero edificio vale solo se le zone hanno la stessa destinazione d'uso.
qui si sta parlando di e.1 + e.2...quindi a mio avviso si devono sempre fare 2 ACE anche se il rogito è unico
				Inviato: mar set 21, 2010 12:11
				da elfo.ark
				Confermo e riporto dalle FAQ della regione piemonte
1.18) Nel caso di un edificio composto da più unita immobiliari ciascuna servita da
un impianto termico ad uso esclusivo, quanti ACE occorre produrre?
Occorre produrre tanti ACE quante sono le unità immobiliari interessate. È possibile
accorpare in un unico ACE più unità immobiliari, solo nel momento in cui queste siano
servite dal medesimo impianto termico centralizzato, abbiano medesima destinazione
d’uso e sia presente un unico proprietario (o amministratore).
