Caminetti a legna e 46/90
Colin Caldwell
Messaggio da Colin Caldwell »
Buongiorno gente, secondo voi il caminetti a legna con diffusione ad aria erano sottoposti alla 46/90?
Un ascheda tecnica mi parla di macchina termica con potenza 15 kw però per me non è configurabile come impianto nello specifica parlo di questo.....
http://www.edilkamin.com/en/it/focolari ... kno_3.aspx
Re: Caminetti a legna e 46/90
se ti può essere utili
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/org ... _dir=tema2
anche se come parere chiaro non lo è...
:oops:
Colin Caldwell
Grazieeeeeeeeeeeeeee
In pratica dicono che non ti riconoscono i requisiti lettera C se hai installato solo caminetti stufe e canne fumarie..... ergo non rientravano.
Anche l'ufficio tecnico Edilkamin mi ha detto che non rientrano in quanto macchine ad aria.
Aspetto conferma da loro e sono ok.
Grazie Girondone
Ps. avrei una proposta, ci fondiamo un associazione di tecnici slegata dai vari albi? :mrgreen:
quindi tu dici che non si deve rilasciare a dich di conf per un caminetto del genere?
io hoi miei dubbi
secondo me non saranno impianti per la def di l10 192 ecc..
ma devi seguire le istruzioni del costrutrtore per l'installazione...
poi che qui da me nessuno rilasci nulla e se va bene solo il primo foglio della dico è un altro discorso!
per l'associazione ci sarebbe molto da fare!! :(
Colin Caldwell
Beh il libretto tecnico redatto dal costruttore non cita la 46/90 ma la norma 10683/98.
boh!
bisognerebbe chiedere ad assocosma
http://www.assocosma.org/
