Canali aria rei
Marcus
Canali aria rei
Messaggio da Marcus »
ho una situazione in cui dei canali dell'aria di ventilazione di un edificio, del tipo spiroidali, doppia parete coibentati in lana di roccia, diametro DN1000, passano in verticale in prossimità di una scala di sicurezza in acciaio, esterna al fabbricato. Scala e canali sono esterni, ma i VVF chiedono comunque che il canale venga compartimentato per la prossimità. Qualcuno conosce un modo semplice per rendere il canale rei90 oppure conosce chi costruisce già canali o canne fumarie certificate rei90 (da utilizzare come canali dell'aria in questo caso)?
