Rifare un bagno. Multistrato? che marca?
MicheleCOS
Messaggio da MicheleCOS »
Ciao a tutti. Sono un ex apprendista idraulico che ora vuole rifarsi il bagno di casa.
Le tubature sono sicuramente in zincato ma io, ai tempi, col mio titolare mettevamo il multistrato alupex con dei raccordi a stringere in ottone.
Volevo fare altrettanto ora ma mi dicono che (ora sono a Rimini, non più in Puglia) a stringere non ne esitono più e che ora i multistrati, 2 marchi in tutto in Italia (sò che non è vero) li fanno solo a pressione e che sono universali (per riscaldamento e acqua sanitaria). Servirebbe la macchina per pressare che costa 1300 euro e che io, ovviamente, non compro.
Mi date dei consigli?
Che tubi uso?
Faccio tutto col 1/2"?
Lascio la guaina anche intorno ai tubi di distribuzione sanitaria?
Trovo del multistrato con i raccordi a stringere (con la chiave?), sono buoni, duraturi, non c'è problema di surriscaldamento...
Scusate le molte domande ma non ho proprio i soldi per andare da un idraulico... Immagino che molti di voi siano idraulici ma io proprio non posso permettermelo... :(
Manofthemoon
Re: Rifare un bagno. Multistrato? che marca?
Messaggio da Manofthemoon »
raccordi a stringere sotto al pavimento ??? :shock:
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
MicheleCOS ha scritto: Faccio tutto col 1/2"?
Lascio la guaina anche intorno ai tubi di distribuzione sanitaria? :(
le utenze le puoi fare tutte col Ø16 tranne la doccia o la vasca col Ø20. se hai la lavatrice in bagno io metterei anche la predisposizione con l'acqua calda.
la guaina... perche vorresti toglierla?
ezgaddi
Messaggio da ezgaddi »
JRG sanipex.....stringi con la chiave..ed e' anche sfilabile se usi la guaina
MicheleCOS
Manofthemoon ha scritto:raccordi a stringere sotto al pavimento ??? :shock:
ma no... :) i raccordi a stringere li metto nei muri.
La guaina non la tolgo, avete ragione.
Quella marca che mi avete consigliato... se ho visto bene (dal sito) serve la macchina per pressare o, forse, dovrebbe servire a far la svasatura nei tubi...
Siete della zona di rimini o lì vicino? Dove potrei comprare il materiale?
P.S.: grazie davvero per il vostro aiuto :)
giobibo
Messaggio da giobibo »
Da quello che ho capito vorresti fare la distribuzione dell'acqua a collettore ! quindi con i raccordi a stringere sul collettore e con la curva a stringere femmina 1/2x16 o 1/2x20 per gli attacchi degli accessori (vaso bidè etc.etc.) !
In questo caso credo che la marca non cambi di molto il risultato finale.
Scegli un buon multistrato con spessore dell'alluminio almeno di 0.4 mm.
Ad esempio, Alupex che hai citato tu è un buon prodotto.
Comunque i raccordi a stringere esistono ancora e per tutti i tipi di multistrato.
A Rimini credo che sia facile trovare grossisti. Ne cito uno senza voler far torto ad altri:
Eurpoa 2000 Prontogross, a listino hanno una buona gamma di prodotti, e se non sono a magazzini possono farteli arrivare dalla sede centrale in pochi giorni.
MicheleCOS
Sinceramente non avevo intenzione di fare il collettore ma di smistare con dei tee
Rehau secondo me è il migliore tra i raccordi multistrato a stringere.
giobibo
Tom Bishop ha scritto:Rehau secondo me è il migliore tra i raccordi multistrato a stringere.
Questa è una certezza !!
Io non te lo consiglierei.Anzi, te lo sconsiglio.
I costi sono pressochè simili con il vantaggio che non hai giunzioni sotto traccia tranne i raccordi a stringere per collegare gli utilizzatori
Poi ognuno a casa sua fa come vuole !
soloalfa
Anche io preferirei la cassetta col collettore. i vantaggi sono tanti. pero' bisogna considerare che è una ristrutturazione giusto? quindi bisogna vedere se ha lo spazio dove metterla. E poi se, per forza di cose, deve metterla all'interno del bagno... effettivamente è un pugno nell'occhio.
MicheleCOS
ok, ora le idee mi sono moooooooooooolto più chiare :)
Vi ringrazio tutti di cuore, siete stati disponibilissimi!
Grazie ancora.
Zao, zao! :D
