Fine lavori 2010 = Portale internet 2010?
Bloccato
Kalz
Messaggio da Kalz »
Salve a tutti, come indicato nel titolo, i lavori sono iniziati nel 2009 e la fine lavori della pratica edilizia è del 2010, i bonifici sono del 2009, pertanto dovrò inviare la pratica nel portale dell'Enea relativo ai lavori del 2010?
Altra domanda con il portale del 2010è sufficiente inviare solo un allegato E nel caso gli interventi del beneficiario sono due, cioè il comma 347 e 346?
Kalz
Re: Fine lavori 2010 = Portale internet 2010?
Messaggio da Kalz »
aiutino? :oops:
sono un po arrrugginito sul 55
vado a memoria
346 = solare quindi sempre pratica a sè
quindi
due pratiche
vedi la guida sul sito c'è la tabella in fondo se no ricordo male..
saluti
Kalz
Messaggio da Kalz »
Nel sito Enea viene indicato pertanto di utilizzare il sito del 2009 per i lavori completati negli anni precedenti, quindi nel mio caso i lavori sono iniziati nel 2009 e la fine lavori è del 05 Agosto 2010, significa che devo utilizzare il sito del 2010, giusto?
Scusatemi ma sò de coccio. :D
beh
usare il sito 2009 non si può...
quindi direi 2010 per forza
Bloccato
