Vano scale e cappotto???
Che miserie.. Mi capita ora un condominio con il 311. Il vano scala non riscaldato va isolato sino al limite di 0,43x1.3=0.55! Quindi cappotto anche sul vano scala!!
Oddio mi uccidono!
tagio
Messaggio da tagio »
Ti uccidono e fanno bene :evil: , io sono gia' stato bastonato e non avevo neanche la maggiorazione del 30%. E' vero che anche quell'isolamento serve, ma sembra un po' eccessivo.
Forse bastava una formuletta tipo 0,43x1.3xn con "n" in funzione della temperatura dei locali non riscaldati.
Anche se secondo l'UNI i vani scala sono delle ghiacciaie.
tizicor
Messaggio da tizicor »
Inoltre la parete del v.s. verso l'esterno dovrà rispettare <= 0.8 W/mq K.
Mi verrebbe da suggerire di includere anche il vano scale nella zona riscaldata.
In questo caso la trasmittanza da rispettare per pareti e solai tra v.s. e app. sarà <= 0.8 W/mq K (c.7 All.I).
Si può fare?
tagio
Intervendo di ristrutturazione e ampliamento di una piccola palazzina.
Anche le pareti esterne del vano scala vengono rivestite con un cappotto, per non fare spigoli e uniformare le finiture esterne.
Ovviamente il vano scala non posso considerarlo riscaldato quindi le pareti degli alloggi verso il vano scala le devo trattare come pareti esterne.
Anche questo mi sembra molto esagerato.
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
Riprendo questo thread per una domanda inerente:
se il vano scala non è riscaldato e confina con l'esterno, nel caso di un cappotto esterno sulla parete confinante con vano scala si rientra negli incentivi del 55% di detrazione anche per quella parte di parete che dà sul piano scala?
Leggendo bene il decreto attuativo si parla di pareti delimitanti il volume riscaldato e quindi non rientrerebbe nella detrazione, ma mi chiedo come si possa fare un cappotto esterno senza mettere i pannelli anche sulla parte perimetrale che delimita il vano scale, sarebbe una bruttura estetica esagerata.
Come fare?
Effeemmebike ha scritto:possa fare un cappotto esterno senza mettere i pannelli anche sulla parte perimetrale che delimita il vano scale, sarebbe una bruttura estetica esagerata.Come fare?
Nella ratio della circolare AdE, puoi a mio avviso inserire la spesa anche del cappotto su vano scala
Effeemmebike
Questo mi consola parecchio. Però i calcoli sul risparmio energetico dovuto all'intervento li faccio solo sulla parte di cappotto che delimita il volume riscaldato (cioè senza la parte del vano scale)?
Mille grazie
Effeemmebike
Mi potresti anche dare il link della circolare AdE da hai fatto la tua deduzione? Te ne sarei molto grato...
Effeemmebike ha scritto:Mi potresti anche dare il link della circolare AdE da hai fatto la tua deduzione? Te ne sarei molto grato...
E' la solita circolare 36 E che trovi anche sul mio blog sezione legislazione
Effeemmebike
Sì, direi che la frase che può indurre a detrarre tutto l'intrvento sia questa:
"Inoltre, tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico."
Secondo me però nella scheda informativa allegato E nel risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento bisogna mettere soltanto quello dovuto al cappotto fatto sul volume riscaldato, senza considerare il risparmio dovuto all'isolamento della parte del vano scale, difficilmente calcolabile (col metodo proposto dall'enea).
Che ne pensi?
Effeemmebike ha scritto:Che ne pensi?
certamente, anche perchè la vedo dura tener conto della riduzione del consumo dovuto al cappotto sul vano scala! :)
claudio
Messaggio da claudio »
scusate, ma non è come isolare il tetto di un solaio e chiedere il 55%???
in questo caso di danè mica te ne danno (chiesto ad enea e già ottenuto risposta negativa). o forse ho capito male???
claudio
claudio
