Comparazione di valori del carico di incendio
Virgil
Messaggio da Virgil »
Buongiorno, le normative verticali datate anteriormente al dm 9 marzo 2007 fanno riferimento al carico di incendio definito in termini di kq/mq (di legna standard, corretto???). Come riesco a comparare tali valori con il carico di incendio specifico di progetto definito dal dm 9 marzo 2007 in termini di MJ/mq?!!!. E’ sufficiente moltiplicare il valore in kg/mq per il fattore moltiplicativo 18,48. Facendo così forse bypasso i vari coefficienti moltiplicativi previsti nel calcolo del carico di incendio (prima nominale e poi specifico di progetto) secondo il dm 9 marzo 2007. Grazie per la risposta che vorrete darmi…
Re: Comparazione di valori del carico di incendio
Lettera Circ. 28/03/2008 P414/4122 - valore di conversione 1kg legna eq = 17,5 MJ
Devi usare la procedura di calcolo di cui al DM 09/03/07, trovare il valore del carico di incendio specifico di progetto, convertirlo in Kg legna eq e confrontarlo eventualmente con i valori contenuti nelle norme verticali.
