Una domanda che forse evidenzia la mia scarsa conoscenza.
E' possibile utilizzare gli split (tubi consentendo) come dei fancoil? O meglio posso sostituire la pompa di calore ad espansione diretta con una ad acqua mantenendo gli stessi terminali?
split-fancoils
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: split-fancoils
assolutamente NO
Re: split-fancoils
NO.
Zannabianca
Re: split-fancoils
E perchè no?skinny ha scritto:Una domanda che forse evidenzia la mia scarsa conoscenza.
tubi permettendo
elettronica permettendo
temperature permettendo
uno con un po di fantasia e un po di dedizione lo può far funzionare.
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: split-fancoils
scusa ma hai presente quali sono di diametri dell'espansione diretta e quali dell'acuq, quanta acqua ci passa in un tubo di rame da 1/4"?
Davidedada905
Re: split-fancoils
Hiiiii... uno split magari con attacchi da 1/4" e 3/8" contro un fan-coil con attacchi da 3/4"... mi sembra un ottima idea........... ahahahahManofthemoon ha scritto:scusa ma hai presente quali sono di diametri dell'espansione diretta e quali dell'acuq, quanta acqua ci passa in un tubo di rame da 1/4"?
Re: split-fancoils
Grazie a tutti per le vostre puntuali opinioni.
Zannabianca
Re: split-fancoils
Scusa Manofthemoon. La domanda era: E' possibile utilizzare gli split (tubi consentendo) come dei fancoil? O meglio posso sostituire la pompa di calore ad espansione diretta con una ad acqua mantenendo gli stessi terminali?Manofthemoon ha scritto:scusa ma hai presente quali sono di diametri dell'espansione diretta e quali dell'acuq, quanta acqua ci passa in un tubo di rame da 1/4"?
La risposta che ho dato è coerente.
Comunque una tubazione di rame da 1/4' ha un diametro esterno di 6 mm e qualcosa.
A 10 metri di distanza puoi portare una potenza di 525 Watt, restando sotto una velocità di 0.8 m/sec e con una perdita di carico ragionevole.
Per una stanza ben coibentata può essere più che sufficiente.
