Info
ARCHIMIC77
Info
Messaggio da ARCHIMIC77 »
Devo recuperare un sottotetto ai fini abitativi, eseguendo solo tramezzature, pavimenti e posa di velux.
Per quanto concerne la relazione energetica (ex legge 10/91) secondo voi, devo fare in modo che le verifiche tornino )quindi mettendo isolanti a destra e sinistra) oppure, visto che la struttura (tetto e murature) è preesistente e non viene toccata, posso andare in deroga alla normativa?
Pierino
Re: Info
Messaggio da Pierino »
Regione????
Re: Info
come al solito argomento contorno ed interpretabile
vedi qui
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... e+impianto
ARCHIMIC77
Re: Info
Regione Piemonte
Pierino
Re: Info
potresti trattarlo come una ristrutturazione di edifici con sup.< 1000 m² e verificare la trasmittanza media dei serramenti (quelli che modifichi ovviamente), la U dei componenti opachi + 30% (anche qui solo quelli che modifichi), la trasmittanza dei divisori e la VTI delle strutture.
potrsti sicuramente incappare anche nell'intervento ristrutturazione impianto termico ovvero verifica EtaG e 60% dell'acs dove magari riesci ad ottenere una deroga
ARCHIMIC77
Re: Info
Capito, ed alla fine dovrei far fare l'AQE o direttamente l'ACE?
Pierino
Re: Info
questo è un problema parzialmente irrisolto da parte della regione.
ti conviene chiamarli...a mio avviso non devi fare l'AQE dato che la legge regionale è completamente sostitutiva del DPR 59 e DM 26 etcc
ARCHIMIC77
Re: Info
Grazie Pierino, sei stato gentilissimo
