Buon giorno a tutti,
qualcuno si è gia ritrovato il problema di inserire dati catastali U.I. plurimi sul portale ?
Mi spiego meglio, l'U.I. dell'ACE in questione ha più di un riferimento catastale, cioè menziona lo stesso foglio ma due particelle e due subalterni.
Come vi regolate per l'inserimento ? Da un test mi risulta possibile l'inserimento dei numeri delle particelle con un solo trattino che le separa ( di più, 'un se pò )
Grazie a tutti in anticipo.
Dan.
Dati catastali su portale
Re: Dati catastali su portale
Ai già guardato sulle faq della Regione? C'è qualcosa in proposito.
la FAQ 3.19. dice questo:
Nel caso di appartamento suddiviso in più subalterni, quanti Attestati
di Certificazione Energetica bisogna redigere?
Nel caso di appartamento diviso in più subalterni ma dotato di unico impianto di
riscaldamento, sarà necessario produrre un solo Attestato di Certificazione Energetica
indicando nel SICEE come subalterno quello corrispondente all’ingresso principale ed i
restanti nelle note.
Grazie mille per le risposte.
Dan.
Dan.
