coefficienti FC 11300-2?
Inviato: mar ago 17, 2010 18:45
da Marcus
Qualcuno sa in che modo sono calcolabili i coefficienti: FCu,Px - FCu,pint - FCu,Pn definiti alle formule B.16 e B.17 della UNI 11300-2? Mi sembra che alla formula B.2 venga definito il coefficiente FCu,px ma non sono riuscito a trovare gli altri 2....
Chi sa qualcosa parli!
Re: coefficienti FC 11300-2?
Inviato: dom ago 22, 2010 16:26
da Augusto
Marcus ha scritto:Qualcuno sa in che modo sono calcolabili i coefficienti: FCu,Px - FCu,pint - FCu,Pn definiti alle formule B.16 e B.17 della UNI 11300-2? Mi sembra che alla formula B.2 venga definito il coefficiente FCu,px ma non sono riuscito a trovare gli altri 2....
Secondo me sono il Fattore di cari a Potenza X (FCu,Px) e quello a Potenza intermedia (FCu,pint) da utilizzare per il calcolo dell'energia ausiliaria (appendice B)
Inviato: lun ago 23, 2010 09:57
da Marcus
Sì il significato dei termini dovrebbe essere quello, ma come li calcoli?
Inviato: lun ago 23, 2010 11:19
da Augusto
Marcus ha scritto:Sì il significato dei termini dovrebbe essere quello, ma come li calcoli?
Seguendo la procedura riportata nell'appendice B della UNI TS 11300-2, per sottosistemi con unico generatore o con generatori multipli.
Inviato: mer set 01, 2010 23:50
da Marcus
Trovato:
FCu,int = 0,3 in quanto è il rapporto tra la potenza intermedia è quella nominale
FCu,pn = 1 in quanto è il rapporto tra potenza nominale e potenza nominale
era un dato in definitiva semplice da acquisire, ma la 11300 è poco chiara e rende tutto complicato. Del resto come fa ad essere chiara una norma in cui lo stesso simbolo Fi-gn,pn viene utilizzato per descrivere indistintamente sia la potenza nominale del generatore (11300-2 B.2.2) che le perdite del generatore a potenza nominale (11300 B.2.1 c)
