Vano tecnico aerato/aerabile
mingi
Messaggio da mingi »
Buongiorno a tutti.
Devo installare una caldaia P=33KW all'interno di un vano tecnico che a sua volta è interno al sedime del fabbricato.
La caldaia è di tipo B. Per quanto riguarda l'aerazione non riesco a capire se il locale deve essere aerato o aerabile perchè al punto 4.1.2(installazione di apparecchi in vano tecnico) della UNI mi dice che il vano tecnico deve essere aerato ma al punto 5.3(locale di installazione di apparecchi di tipo B) mi dice che può essere aerato o aerabile.
come lo interpretate voi?
gfrank
Re: Vano tecnico aerato/aerabile
Messaggio da gfrank »
il locale deve essere areato per assicurare l'apporto di aria comburente, e deve essere aerabile per l'innesto del tubo gas con la caldaia
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
gfrank ha scritto: il locale deve essere areato per assicurare l'apporto di aria comburente, e deve essere aerabile per l'innesto del tubo gas con la caldaia
il locale deve essere ventilato per assicurare l'apporto di aria comburente.
poi secondo me è sufficiente essere aerabile, perché lo scarico è obbligatoriamente all'esterno
CIAO
mingi
OK, GRAZIE, INFATTI HO FATTO COSì.CIAO
