ACE per nuovo impianto termico?
Inviato: gio ago 05, 2010 12:56
da ronistel
Un dubbio ora mi assale dopo la richiesta del Comune.
Caso di ristrutturazione edilizia con incremento del volume lordo riscaldato < 20% dell'esistente. Sostituzione completa dell'impianto di riscaldamento.
Il comune mi chiede l'ACE a fine lavori. Ma se non sbaglio il DGR 8745 (Reg Lombardia) non me lo chiede per questo tipo di interventi... Mi confermate?
Re: ACE per nuovo impianto termico?
Inviato: gio ago 05, 2010 13:04
da signora
mah secondo me, la 8745 definisce i valori di trasmittanza che devi utilizzare quando devi progettare un ampliamento < del 20%.
Devi vedere l'allegato A.2.1.
E comunque nel 2010 i valori sono variati in virtù del Decreto del 26 gennaio 2010.
Inviato: gio ago 05, 2010 13:16
da patri
Per ristrutturazione di impianti termici, al punto 6.1. della DGR, è previsto l'obbligo di produzione ACE
Inviato: gio ago 05, 2010 14:18
da ronistel
Grazie del chiarimento
ho letto e in effetti è scritto chiaramente.
Inviato: ven ago 06, 2010 22:48
da picchio70
signora ha scritto:mah secondo me, la 8745 definisce i valori di trasmittanza che devi utilizzare quando devi progettare un ampliamento < del 20%.
...scusa, ma il Decreto 26.01.2010 ha modificato i valori per il 55%, non per la Regione Lombardia, o sbaglio?
Inviato: gio set 16, 2010 22:28
da claudio
attenzione perchè patri ha preso un abbaglio, il punto 6.1 della dgr non parla di ACE ma di requisiti per redigere ex legge 10. per vedere l'ambito di applicazione dell'ACE bisogna vedere il punto 9.1 che chiarisce che nel tuo caso l'ACE non è dovuta. e che il tecnico comunale si informi.
mio consiglio. io a settembre 2007 con molta pazienza facevo valere le mie ragioni. dopo un annetto ho iniziato però a stancarmi anche perchè molti tecnici comunali ancora non si erano adeguati. ora mi sono rotto (visto che se io presento una pratica il giorno xx ed il giorno precedente è entrata in vigore una nuova norma ed io non mi sono adeguato mi s**a la pratica senza troppi scrupoli) e vado a muso duro scrivendo spesso e volentieri a sindaco ed assessori vari dicendo che hanno in ufficio persone inutili e quasi sempre la ragione l'ho portata a casa in men che non si dica.
ciao
Inviato: ven set 17, 2010 09:39
da patri
Sarò anche abbagliata, ma qui si sta parlando di ristrutturazione di impianto termico e non mera sostituzione: il 6.1. oltre a prevedere dei requisiti per la Legge 10 stabilisce anche di presentare, in questi casi, ACE finale... questo io leggo nel terzo perdiodo del 6.1.
Inviato: ven set 17, 2010 09:43
da davidemorcy
la Patri non sbaglia mai...STRAQUOTO la Patri......
Ribadisco..ristrutturazione impianto termico: sia obbligo L10 che ACE......
Inviato: ven set 17, 2010 09:50
da ilverga
claudio ha scritto:attenzione perchè patri ha preso un abbaglio, il punto 6.1 della dgr non parla di ACE ma di requisiti per redigere ex legge 10. per vedere l'ambito di applicazione dell'ACE bisogna vedere il punto 9.1 che chiarisce che nel tuo caso l'ACE non è dovuta. e che il tecnico comunale si informi.
ciao
Claudio, scusami ma secondo me sei tu che hai preso un abbaglio:
Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria e nel caso di sostituzione di generatori di calore si procede al calcolo dell’efficienza globale media stagionale e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al paragrafo A.3 di cui all’Allegato A. Tale verifica deve essere opportunamente documentata nell’apposita relazione di cui all’Allegato B. Per i casi sopra previsti, con la sola eccezione della sostituzione di generatori di calore, è altresì fatto obbligo di produrre l’attestato di certificazione energetica di cui all’Allegato C
Quindi la ristrutturazione di impianto termico prevede sempre la redazione dell'ACE in base al p.6.1
Inviato: ven set 17, 2010 09:52
da danilo2
No Patri non ha preso un abbaglio. Nel caso prospettato, poichè è prevista la "ristrutturazione di impianto termico" il punto 6.1 della DGR 8745 OBBLIGA alla stesura dell'ACE. Solo se si fosse trattato di mera sostituzione del generatore, e con potenza inferiore a 100 kW l'ACE poteva essere evitato.
Inviato: ven set 17, 2010 09:54
da patri
wow, quanta gente mi vuol bene... :lol:
Inviato: ven set 17, 2010 09:59
da claudio
chiedo venia a patri e a tutti i presenti. speriamo che superP non legga sennò viene a piedi fino da me a prendermi p. c...o
ho appena scritto un post con pubbliche scuse che non è arrivato. rifaccio
stanotte stessa stavo pensando alla vaccata scritta. tra l'altro ho mollato un cliente proprio per questo motivo, non più di dieci giorni fa. (caso di ristrutturazione impianto in cui non voleva nè 1091, nè ace e soprattutto solare termico).
nel post di poco fa ho anche scritto che siete tutti invitati alla fustigazione in pubblica piazza della mia persona.
Inviato: ven set 17, 2010 10:02
da claudio
maremma che casino che è successo mentre scrivevo il post.
ma ripeto, non ditelo a superP e jerryluis sennò sono morto. :lol:
ciao
Inviato: ven set 17, 2010 10:08
da patri
claudio ha scritto:non ditelo a superP e jerryluis sennò sono morto. :lol:
ciao
ti va bene che quest'oggi non si sono ancora visti al lavoro... se prometti di fare il bravo non glielo dico :lol:
Inviato: ven set 17, 2010 11:02
da davidemorcy
.....ti assolvo da tutti i tuoi peccati.......
Va e non farlo mai piu'........
:D :D :D :D
Inviato: ven set 17, 2010 17:24
da danilo2
Onore a Claudio, che da Signore si scusa. (Se era una donna difficile che succedeva :mrgreen: )
Inviato: ven set 17, 2010 18:23
da patri
danilo2 ha scritto:Se era una donna difficile che succedeva :mrgreen:
Touché
