soletta predalle REI120
gandalf
Messaggio da gandalf »
Devo far realizzre una soletta di tamponatura su un paviemnto esistente attestata verso una attività soggetta. La porzione da realizzare dve essere REI120 essendo paviemnto calpestabile.
COn una lstra predalle da 8 [cm] di base di cemento e una gettata a fresco da 16 [cm] + rete elettrosaldata dovrei rientrare secondo il DM del 2007 nel requisito REI 120 richeisto...
Avete sche tecniche o prove istituto Giordano per solai predalle prefabbricati tipo RDB da girarmi. Su internet trovo poco. Ho trovato un solaio predalle alleggerito con polistiro,o certificato addiriturra REI240 ma non trovo le proge I.G. in cui si certifica il REI ottenuto da prov da forno...
mi potete illuminare per favore...?
Re: soletta predalle REI120
In luogo delle prove sperimentali, il produttore può certificare in via analitica.
Devi nel caso richiedere al produttore la relazione di classificazione redatta con le norme UNI o Eurocodici.
