pompa pilota gruppo pompe antincendio
alexdg
Messaggio da alexdg »
Qualcuno saprebbe dirmi quale norma prevede l'obbligatorietà della pompa pilota in un gruppo pompe antincendio? Grazie
Re: pompa pilota gruppo pompe antincendio
Non c'è alcuna obbligatorietà.
La UNI En 12845 prevede tale possibilità, ma non la obbliga.
Se non vuoi metterla, comunque, è bene essere sufficientemente tranquilli sull'assenza di eventuali future perdite nel sistema (per esempio tubazioni tutte fuori terra le cui perdite possono essere facilmente individuate e velocemente riparate).
