tasto "modify"
tasto "modify"
Ho visto che utilizzando il link nella pagina iniziale del sito del 2010, cìè la possibilità di rientrare nel sito delle domande fatte nel 2009. selezionado la domanda opportuna e andando ulla finestrela a destra è possibile con la combo "modify" modificare quanto precedentemente sbagliato.
Mi potete confermare anche voi tale operazione ?
Allego stampa della schermata esaustiva di quanto detto.
- modify.jpg (102.5 KiB) Visto 5251 volte
Re: tasto "modify"
si io ne ho corretta una...
Re: tasto "modify"
Chiedo un chiarimento a chi dovesse già avere affrontato questo caso.
Dopo aver premuto il tasto Modify, ho riaperto 2 pratiche legate allo stesso committente per correggere un errore sul dato catastale dell'immobile. Alla fine della schermata del contatto dove ci sono i dati dell'immobile si è aggiunta una riga dove c'è scritto "modifica". Premendo li si vedono i vecchi dati dell'immobile immessi per la prima pratica, ma nessun tasto per poterli salvare una volta modificati. C'è solo un tasto "Cancel" ed uno "Reset" ma nessun tasto "Save".
Secondo voi come si possono salvare correttamente i dati dell'edificio prima di richiudere la pratica?
Saluti
Saluti
Colin Caldwell
Re: tasto "modify"
Io riesco ad entrare però mi da errore
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.1.31-enterprise-gpl-advanced-log]Got error 28 from storage engine
/Intranet/GestEDP/Request/request_list.asp, line 2649
Gestire le attività aperte fino a chiusura oppure aprire una nuova attività a partire dal contatto filtrato
che roba è?
Vedo che ho un certo numero di pratiche e i beneficiari ma non riesco ad aprire
che roba è?
Colin Caldwell
Re: tasto "modify"
qualcuno ha idea di come si effettuano le modifiche?
Re: tasto "modify"
io posso dirti che appena hanno fatto il sito ho modificato una pratica senza problemi
mi pare che dopo aver dato modify
si potesse accedere normalmente alla pratica come nei tempi "normali"
Colin Caldwell
Re: tasto "modify"
io ho aperto con modify e la pratica mi appare riaperta. Bisogna cancellare la vecchia attività e farne una nuova? se riapro lista attività dal contatto mi riappare la vecchia (allegato F)
Re: tasto "modify"
mi pare che entri modifichi e richiudi...
però io ora non posso riprovare...
Colin Caldwell
Re: tasto "modify"
a parte che questa attività me la moltiplicata per quattro e vabbè, me ne basta una buona, mi ha aperto la pratica di modifica ma non mi permette di modificare l'allegato F, devo togliere sta caxxo di IVA.......
Vorrei cancellarlo sto allegato e aprirne un altro
Re: tasto "modify"
non riesco ad aiutarti
prova al num verde se non sono in ferie
ciao
ciao
Colin Caldwell
Re: tasto "modify"
Forse sono io...... proprio non capisco.
Non mi fa modificare nulla se non sui dati degli immobili
Modificare i dati del contatto? poi non ho il tasto Ok
Modificare l'allegato F? neanche a parlarne
Aiutooooooooooooooooooooooooooooooo
Colin Caldwell
Re: tasto "modify"
bene!
sbagliavi qualcosa tu o era un problema del sito?
