Gradi giorno e temperature medie mensili.
p.giordano
Messaggio da p.giordano »
Non so se ci avete mai fatto caso, ma se provate a calcolare i gradi giorno a partire dalle temperature medie mensili, non torna praticamente mai il valore di GG standard tabellato. Le differenze sono talvolta in un verso e talvolta nell'altro, di qualche decina di GG nei comuni di pianura in zona E, talvolta enormi (500-1000 GG) per i comuni montani in zona F.
Io non so dare una spiegazione convincente. Se i GG sono stati calcolati a partire da medie giornaliere, dovrei aspettarmi dei valori leggermente superiori dovuti a quei (pochi) giorni nella stagione con Te > 20 (che non contribuiscono in negativo).
Grazie a tutti,
Paolo
P.S. Provate Bardonecchia (TO) ad esempio.
Re: Gradi giorno e temperature medie mensili.
p.giordano ha scritto:Non so se ci avete mai fatto caso, ma se provate a calcolare i gradi giorno a partire dalle temperature medie mensili, non torna praticamente mai il valore di GG standard tabellato..
i riferimetni normativi sono diversi.
per le temperature la 10349 per i GG il dpr
p.giordano
SuperP ha scritto:per le temperature la 10349 per i GG il dpr
Ok, d'accordo. Non mi sembra molto logico pero', visto che i GG concorrono a determinare i limiti e le temperature l'EPi dovrebbero essere coerenti, cioe' derivare dai medesimi dati storici.
Grazie comunque,
Paolo
gbcosenza
Messaggio da gbcosenza »
Buongiorno mi intrufolo nell'argomento per sottoporvi alcune mie perplessità.
Se calcolo l'Epi con le temperature medie (11300) tutto ok rientro nei limiti.
Se invece uso il DPR 412/93 mi ritrovo con un valore di Epi molto distante dal precedente.
Quale dei due dovrei rpendere come attendibile?
gbcosenza ha scritto:Quale dei due dovrei rpendere come attendibile?
UNI 10349
