contabilizzazione
contabilizzazione
buon giorno
secondo voi in questa situazione :
condominio, anno scorso sostituzione caldaia centralizz con caldaia condensaz 240 KW e detraz 36% in previone di mettere quest'anno la conbilizz del calore.
il decreto detraz 55% all'art 9 comma 3:
"Rientra nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 5, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore."
secondo me possono detrarre i lavori ed il materiale per contabilizzare anche se non è ora che si cambia la caldaia...
cosa ne dite?
inoltre secondo me non hanno neanche l'obbligo delle valvole termostatiche, anche se le consiglio, visto che ogniuno vorrà fare come vuole.
marcocinalli
Messaggio da marcocinalli »
credo che l'interpretazione (almeno la mia) sia:
Codice: Seleziona tutto
puoi cambiare la caldaia a patto che ne metti una a condensazione e contestualmente ci metti anche le termostatiche, visto che ti ci trovi metti a punto l'impianto e cambia anche i termosifoni se ti va (sostituisci ghisa con alluminio o vecchi termo con l'impianto a pavimento) e se ci vuoi mettere la contabilizzazione del calore e la produzione di acqua calda fa pure che te lo faccio detrarre
ecco io non andrei oltre...
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
io non sono molto convinto....
per all'art 9 comma 3 direi propio che potrebbero
è il riferimento all'art 1 comma 5 dove definisce il tipo di intervento che dice sotituzione tot o parziale con istallaz di caldaia a condensaz ecc. che mi fa venire il dubbio!
qualcun altro ha idee o risposte ufficiali da condividere?
intanto spero che dall'enea mi rispondano al riguardo..
risposta ena
vi incolla la mia domanda e la rispsta dell'enea:
buon giorno
> un condomio l'anno scorso ha sostituito la caldaia
>centralizzata con una nuova a condensazione in previsione
>già di installare ( per il vecchio impianto a colonne
>montanti) un sistema radio per la contabilizzazione del
>calore.
> l'intervento è già stato fatoo con il 36%
> può detrarre l'intervento di contabilizz al 55% anche se
>non è ora che ha sostituito il generatore?
> secondo cosa c'è scrittto all'art 9 comma 3 ("Rientra
>nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma
>applicabile la contabilizzazione del calore. ") direi di
>si!
> inoltre se si, ha l'obbligo di fare istallare le valvole
>termostatiche a tutti icondomini? oppure ogniuno può fare
>come vuole?
> grazie
> distinti saluti
Riteniamo che l'intervento teso a contabilizzare il calore
prodotto (e che comunque dovrebbe riguardare
obbligatoriamente tutti i condòmini) non sia agevolabile
in quanto non contestuale con l'installazione della
caldaia. Siamo comunque in attesa di una circolare
dell'Agenzia delle Entrate che dovrebbe chiarire anche
questo aspetto.
Cordiali saluti.
