Errore Eph limite e Classificazione Energetica.
Gremlin SM
Messaggio da Gremlin SM »
Ciao a tutti.
Ho un problema con il nuovo CENED+ 1.0.5.
In pratica, finisco il calcolo e vado alla pagina Energia Primaria, e qui la sorpresa:
Come è possibile che mi succeda una cosa del genere? Cioè, non mi pare che il limite della classe energetica sia passata dalla C alla B, eppure, con Eph Limite 66.42kWh/m2a, e un consumo di 74.49kWh/m2a, risulta in classe C.... :roll:
Non è che devo aspettare che Edilclima renda disponibile un aggiornamento del programma di esportazione dell'XML?!
Altri hanno avuto questo tipo di problema?
Grezie, ciauz!
chiaru
Re: Errore Eph limite e Classificazione Energetica.
Messaggio da chiaru »
A me sembra giusto.
L'EPH limite dipende dai GG e dall'S/V e per il tuo edificio è circa quello.
Se l'EPH di progetto è superiore dovrai fare qualcosa per risolvere il problema
Gremlin SM
No, non mi sono spiegato, il problema non sta nell'Eph limite, ma nel fatto che come Certificato, io abbia una classe C con un valore fuori dall'Eph limite!!!!! E questo non dovrebbe essere possibile.
chiaru
Perchè no?
Ci sono almeno tre buone possibilità affinchè questo accada:
1. La realizzazione non ha rispettato il progetto (serramenti scarsi - impianti diversi)
2. Il progetto conteneva errori
3. Stai usando cened+, cosa pretendi? Di compilare il file con gli stessi numeri, calcolarlo con due versioni del sw diverse e trovare lo steso risultato?!? E' chiedere davvero troppo te lo assicuro!
Ovviamente secondo me il problema pricipale, a parte evidenti carenze, è il 3. Ho in ballo situazioni analoghe e mi viene da dire che sei anche fortunato se è solo un problema formale di classe e non ci sono sconti sugli oneri di urbanizzazione in ballo.
CC
Pierino
Messaggio da Pierino »
io ho scaricato l'aggiornamento un paio di giorni fa e l'esportazione funziona...ho scaricato la versione 7.2.1
Augusto
Messaggio da Augusto »
Gremlin SM ha scritto:No, non mi sono spiegato, il problema non sta nell'Eph limite, ma nel fatto che come Certificato, io abbia una classe C con un valore fuori dall'Eph limite!!!!! E questo non dovrebbe essere possibile.
Devi guardare l'allegato A della DGR 5773 in cui sono riportate le classi (fisse) previste in regione lombardia.
C 58 <= Eph < 87 (questo per zona climatica E).
Quindi con i tuoi dati risulta in classe C.
Augusto 44
