3 stelle
Dorianoz
3 stelle
Messaggio da Dorianoz »
Mi sono un po' perso con il 311. In caso di nuovo edificio, posso installare una murale con classe di rendimento in riscaldamento pari a 1 stella e quindi a tiraggio naturale? Mi sembra di si, perchè si fa solo menzione dei rendimento globale medio stagionale. Giusto?
ilverga
Re: 3 stelle
Messaggio da ilverga »
Dorianoz ha scritto:Mi sono un po' perso con il 311. In caso di nuovo edificio, posso installare una murale con classe di rendimento in riscaldamento pari a 1 stella e quindi a tiraggio naturale? Mi sembra di si, perchè si fa solo menzione dei rendimento globale medio stagionale. Giusto?
Se sei un funambolo, credo di si...non esiste nulla che te lo vieti, il problema è, come dici bene, rientrare in quella piccola prescrizione di nome "rendimento globale medio stagionale"...
eliobono
Messaggio da eliobono »
Non credo che con una caldaia simile i rendimenti rientrino!
Dorianoz
beh, è della junkers da 28 kW, mica pizza e fichi..........
marcocinalli
Messaggio da marcocinalli »
lascia stare che pizza e fichi è buono...
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
ingbaldiniroberto
Dorianoz ha scritto:beh, è della junkers da 28 kW, mica pizza e fichi..........
E anche vero che non si fanno le nozze coi fichi secchi.
vecchiaccio
Kalz
Messaggio da Kalz »
nel 311 per l'installazione sostituzione di apparecchi a tiraggio naturale se scaricano in c.c.r. c'è la deroga di installare generatori con rendimento di combustione pari a 89+2logPn se non mi sbaglio mi sembra che sia contemplato nell'allegato H del 311, chiedo conferma
