radiatori anni '60 a piastra.
Inviato: lun lug 12, 2010 17:12
da Sib
In un appartamento da certificare ho questo tipo di radiatori anni '60 a piastra. Per calcolare la potenza termica posso basarmi su qualche modello simile o su uno schema che tenga conto della superficie della piastra?
Grazie a tutti!!!
Re: radiatori anni '60 a piastra.
Inviato: lun lug 12, 2010 19:04
da Augusto
Sib ha scritto:In un appartamento da certificare ho questo tipo di radiatori anni '60 a piastra. Per calcolare la potenza termica posso basarmi su qualche modello simile o su uno schema che tenga conto della superficie della piastra?
Grazie a tutti!!!
Puoi fare riferimento al metodo riportato nella UNI 10200 (rilievo dimensionale)
Inviato: mar lug 13, 2010 11:48
da Sib
Si, ho tutte le misure (altezza, largh., profondità), ma non ho quella norma ...
Qualche mese fa era stato postato questo schema:
1500W/mq per prof. 6/7cm (2 colonne)
2700W/mq per prof. 13cm (4 colonne)
3700W/mq per prof. 20/22cm (6 colonne)
ma non credo che fosse quello delle norme uni...mi puoi dire se è attendibile come schema?
certo, sarebbe maglio vedere la tabella di riferimento della Uni
Inviato: mar lug 13, 2010 20:02
da Davidedada905
Sib ha scritto:Si, ho tutte le misure (altezza, largh., profondità), ma non ho quella norma ...
Ma dai.. non riesci a distinguere un radiatore in alluminio da uno in accaiao a colonne?????
Inviato: mer lug 14, 2010 09:07
da Sib
Turnu Gildu!!!
Come ho già detto non ho la norma 10200 e chiedo al forum se la tabella che ho postato può essere valida (anche se dalle rese sembra + indicata per la ghisa che per l'acciaio). Tutto qua
Inviato: mer lug 14, 2010 12:33
da Davidedada905
Sib ha scritto:Turnu Gildu!!!
Infatti la foto non è nè di un radiatore in acciaio nè di un ragiatore in ghisa
